#3 - Erreur sur solcast::solcastCron() : Unsupported operand types: string * int
Faut que j’augmente la taille des logs,
il ne me reste que celui ci du traitement de nuit :
Merci de coller vos logs en utilisant formatage ad-hoc Texte préformaté avec le bouton </>
OK je pense que j’ai compris, je ne m’attendais pas à ce type de message dans ce cas de figure.
J’ai repoussé une autre bêta qui devrait corriger le soucis d’origine ainsi que le nouveau qui était là juste pour mieux comprendre ton soucis (mais j’ai mal géré).
Bonne journée et … à demain
c’est installé, je te tiens au courant :slight_smile:
Salut @Bison, problème résolu !
Comme à chaque fois, merci beaucoup pour ta réactivité!! et rdv à la prochaine maj ^^ :sweat_smile: :joy:
