2e box en controleur secondaire
Bonsoir
(Je n’ai pas trouvé d’autre catégorie approprié pour ce sujet.)
Je possède une box jeedom et une veraplus. La jeedom a remplacé la veraplus, tous les modules zwave ont été ré-intégrés dans la jeedom. Ne reste sur la veraplus que les modules RFX (sonde de temperature) qui envoie les valeurs vers une base de données mysql.
J’ai posé la question au support vera sur comment faire pour l’utiliser en tant que controleur secondaire. Voici leur réponse :
« There’s no official documentation when it comes to connecting the Vera Plus to another HUB that hasn’t been integrated, what I would suggest is to contact JeeDom support as they might have an option to set the controller in a sharing process so that vera can retrieve the information from the main controller.
Let me know if you need further information.
Best regards, »
Donc je vous contacte si vous aviez une idée sur comment utiliser la veraplus en controleur secondaire de la jeedom ?
merci
En MQTT? il faut intaller JMQTT sur Jeedom et synchroniser (via scénario) les 2 box.
Je l’applique entre Jeedom et HA
bonjour
merci, je vais regarder la doc de ce plugin.
Hello, sinon tu peux le faire via des requêtes http et le plugin script de jeedom je fais ça avec une Lifedomus ça fonctionne plutôt bien et je viens de vérifier tu peux faire pareil avec ta vera.
Plutôt l’inverse si j’ai bien compris: faire un équipement virtuel sous jeedom et depuis la Vera pousser via requête http les infos qui remontent des capteurs sur les commandes du virtuel.
hello merci mais là ça risque de dépasser mes compétences :smiley: !
