je t’avais dis de ne pas modifier /etc/usb_modeswitch.conf
peux tu remettre /etc/usb_modeswitch.conf comme au début
et repartir du début
akenad
akenad
Je crois que le DisableMBIMGlobal=1 est celui par défaut. Tu peux vérifier chez toi STP ? Car j’avais touché cela il y a quelques semaines lors de la migration vers le rpi4 quand mon ancien d’ongle ne marchait pas.
Sinon je recommence avec le DisableMBIMGlobal=0. Pour être sûr.
Je t’envoie le résultat ce soir vers 22h car je ne suis pas chez moi a l’instant.
tu m’as déjà listé un /etc/usb_modeswitch.conf en me demandant si c’était correct. j’ai t’ai répondu qu’il était par défaut et qu’il n’était pas nécessaire de le modifier.
autrement dit j’ai le même contenu, c’est le fichier initial non modifié, celui que tu m’as indiqué plus haut
ou il y avait DisableMBIMGlobal=0
tu es sûr que tu es entrain d’utiliser une E3531i-2, car moi j’en ai 2 et
au départ c’est du 12d1:1f01 et non pas 12d1:157d
est-ce que tu as un Hub auto alimenté sur ton Pi4 ?
comme ici : [RTEX] RPi4B - Raspbian Buster Lite - USB SSD - Jeedom V4
il y a un exemple ici qui parle d’une E3531 avec 12d1:157d : [SMS] Huawei e3531 + SIM Free, retour d'expérience
akenad
Ok merci, je vais réessayer tout à l’heure avec le =0
oui c’est bien une E3531i-2
Je viens de faire ceci :
pi@jeedom:/etc $ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 010: ID 12d1:157d Huawei Technologies Co., Ltd.
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
[10621.350281] scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.0
[10622.327343] usb-storage 1-1.3:2.2: USB Mass Storage device detected
[10622.329454] scsi host0: usb-storage 1-1.3:2.2
[10622.387454] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 9
[10627.685833] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[10627.817569] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=157d, bcdDevice= 1.02
[10627.817577] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[10627.817582] usb 1-1.3: Product: HUAWEI Mobile
[10627.817587] usb 1-1.3: Manufacturer: HUAWEI
[10627.817592] usb 1-1.3: SerialNumber: FFFFFFFFFFFFFFFF
[10627.820717] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
[10627.821033] scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.0
Toujours pas de ttyUSB !!! c’est curieux.
Moi je n’ai pas « O2 prepaid-surfstick » écrit sur la clé.
C’est une clé fournie par l’opérateur O2 et non pas acheté sur un site marchand ?
Le firmware doit etre different.
Je ne recommande pas d’utiliser une clé marque opérateur car elle peut être bridée.
attention c’est
dmesg | grep USB
(avec USB en majuscules et non pas « usb« )
Je te propose de retester la config decrite
dans le lien indiqué précédemment et que tu as déjà essayé au debut mais pas avec le /etc/usb_modeswitch.conf par defaut.
fichier /etc/usb_modeswitch.d/12d1:157d avec pour contenu
# Huawei E3531
DisableSwitching=1
TargetVendor=0x12d1
TargetProduct=0x1001
MessageContent="55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000"
NoDriverLoading=1
akenad
Est ce que ça peux vraiment venir du hub alimenté ? j’ai essayé avec et sans. Nada !!!
j’ai celui ci : Anker Hub Ultra Fin 4 Ports USB 3.0 https://www.amazon.fr/gp/product/B0192W3HX8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
mais je ne pense pas que le fait de ne pas pouvoir passer en mode modem avec ttyUSB vienderait du HUB!!!
je l’ai acheté chez amazon https://www.amazon.fr/gp/product/B00HSZEY34/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
J’ai acheté exactement la même clé, j’avais commandé la version blanche à 22€, j’ai reçu la noire à 47€. En commandant la même référence, on n’a pas les mêmes produits, c’est le problème d’Amazon ! Donc pas sûr qu’on ait la même version…
Dans mon cas, il faut créer un fichier nommé 12d1:1f01 avec ça dedans
# Huawei E353 (3.se)
TargetVendor= 0x12d1
TargetProduct= 0x1f01
NoDriverLoading=1
Mais je n’ai pas l’option
DisableSwitching=1
Bonjour @ Domatizer
merci pour la réponse, je vais essayer cela.
tu peux m’envoyer le contenu de ton fichier /etc/usb_modeswitch.conf STP ?
Je n’ai jamais édité ce fichier, le voici
# Configuration for the usb_modeswitch package, a mode switching tool for
# USB devices providing multiple states or modes
# Evaluated by the wrapper script /usr/sbin/usb_modeswitch_dispatcher
# To enable an option, set it to "1", "yes" or "true" (case doesn't matter)
# Everything else counts as "disable"
# Disable automatic mode switching globally (e.g. to access the original
# install storage)
DisableSwitching=0
# Disable check for MBIM module presence and configuration globally (to aid
# special embedded environments). Available as per-device parameter
# 'NoMBIMCheck'
DisableMBIMGlobal=0
# Enable logging (results in a extensive report file in /var/log, named
# "usb_modeswitch_<interface-name>" and probably others
EnableLogging=0
# Optional increase of "delay_use" for the usb-storage driver; there are hints
# that a recent kernel default change to 1 sec. may lead to problems, particu-
# larly with USB 3.0 ports. Set this to at least 3 (seconds) in that case.
# Does nothing if the current system value is same or higher
#SetStorageDelay=4
# If the configuration for your Huawei modem uses the standard switching method,
# you can globally set an alternative method here which provides a different mode:
# either plain serial PPP (for older modems) or NCM which integrates nicely
# with recent Linux distributions, possibly avoiding configuration through a
# modem built-in web page. All other modems are not affected.
# Available as per-device parameter 'AltHuaweiMode'
HuaweiAltModeGlobal=0
L’option DisableSwitching
est bien à 0 et non pas à 1 comme tu avais mis au début.
ok merci je teste
Bon, je n’arrive toujours pas à faire fonctionner ce foutu dongle.
pi@jeedom:/etc/usb_modeswitch.d $ ls
12d1:1f01
pi@jeedom:/etc/usb_modeswitch.d $ cat 12d1:1f01
NoDriverLoading=1
pi@jeedom:/etc/usb_modeswitch.d $ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 0bda:8153 Realtek Semiconductor Corp. RTL8153 Gigabit Ethernet Adapter
Bus 001 Device 008: ID 12d1:157d Huawei Technologies Co., Ltd.
Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
j’ai essayé avec /etc/usb_modeswitch.d/12d1:157d sans succès.
Tu n’as pas la même clé que moi.
Tu as essayé les liens de @akenad pour du 12d1:157d
Sinon, si tu viens d’acheter la clé, essaie de la renvoyer et d’en demander une autre.
Oui j’ai essayé toutes les recommandations de @akenad que je remercie pour son aide.
Oui je pense que je vais la retourner demain à Amazon et en prendre une autre. à suivre…
Merci encore à tous.
Est ce que ta boite (recto/verso) ressemble à ça ?
(et avec protection d’ouverture scotch « secure » « VOID » non décollé d’origine ?)
akenad
j’ai une blanche et une noire E3531i-2. Les 2 fonctionnent avec fichier 12d1:1f01.
Ce qui me surprend surtout c’est « O2 Prepaid » écrit sur la clé d’Oussama.
(genre clé fournie avec abonnement par opérateur)
akenad
