Nouveau sur le forum, je me permets de solliciter votre expertise après avoir lu vos échanges enrichissants sur les batteries Marstek.
Je possède une installation en triphasé équipée de panneaux solaires, d’un Shelly Pro 3EM et de 4 batteries Marstek Venus E 3.0. Initialement, j’utilisais deux batteries configurées en autoconsommation (une sur la Phase A et une sur la Phase C). Après quelques réglages au départ, l’ensemble fonctionnait parfaitement.
Les problèmes ont commencé lorsque j’ai voulu ajouter deux batteries supplémentaires (pour en avoir deux par phase). Bien qu’elles soient à jour et qu’elles reconnaissent parfaitement le Shelly, elles entrent en conflit : les régulations se parasitent, l’une se décharge pour charger l’autre, et le système oscille sans cesse.
J’aimerais savoir si l’utilisation du capteur CT002 de Marstek pourrait résoudre ce problème de « concurrence » entre unités sur une même phase. Si oui, un seul kit suffit-il pour l’ensemble, ou faut-il un CT002 par batterie pour stabiliser l’installation ?
Désolé pour ce premier message un peu technique, et merci d’avance pour vos conseils !
Non le CT002 n’est qu’un appareil de mesure, comme le Shelly.
Il faudrait plutôt t’orienter vers un smartbox si je ne dis pas de bêtises. Sinon directement poser la question à Marstek.
J’avais vu qu’il y avait la notion de groupe dans l’appli, ce n’est pas adapté à ton cas ?
Que les 2 batteries sur une même phase soit vu comme une seule et gérées comme une seule.
Cordialement
Intéressant ce topic.
Je songe à acheter une seconde Venus.
Je suis avec le CT002 ; monophasé.
Quelqu’un est dans ce cas ? Ou y a t’il aussi des soucis et/ou une évolution à prévoir vers une smartbox même en mono ?
J’ai un CT002 et 3 batteries venus e 3, en monophasé. Pour mon utilisation, je n’ai besoin de rien de plus, le CT002 pilote correctement les 3 batteries en mode autoconsommation. Après rien n’empêche de reprendre la main sur les batteries via modbus.
Bon allez, maintenant qu’elle a bien chuté, une seconde. J’en aurai jamais besoin de 3 lol.
Quand pas de VE actuellement, je la recharge, je remets l’eau chaude à bloc et il me reste des kW de dispo que je balance sur les clims. Au final, autant charger et utiliser quand on arrive !
Et maintenant que mes algos/automates marchent parfaitement, ça va être bon !
