Bonjour, Mon chauffage se fait par une PAC en primaire et en secondaire un insert bouilleur et ballon de 600l. L’eau qui sort de l’une ou de l’autre est mélangée par une vanne 4 voies qui se distribue ensuite dans mon chauffage au sol. J’ai mis des sondes 1wire un peu partout (entrée et sortie PAC, entrée et sortie Ballon, collecteur sol, retour circuit sol…).
Je n’allume un feu dans l’insert bouilleur que les week ends ou lorsque je redémarre le chauffage (éviter la conso électrique importante quand le sol est froid).
Jusqu’ici, j’ ouvre ou ferme manuellement via jeedom ma vanne 4 voies.
Quelqu’un aurait il automatiser une telle install?
Idéalement ça :
- détecterait lorsque je fais un feu (ma T° Ballon augmente)
-ouvrirait ma vanne pour apport eau insert
-la refermerait si la T° depart PAC est trop haute
-La fermerait definitivement si la T° Ballon descend sous un niveau
J’ai mis quelques scénarios , mais c pas concluant jusqu’ici.
Scénario 1: déclencheur= T°ballon, ou programmé toutes les 5 minutes (par exemple, pour limiter la charge).SI tendance(T°ballon,5 minutes) > 0 (syntaxe a vérifier, je suis pas sûr que ça marche) ALORS ouverture vanne, désactiver scénario 1, et activer scénario 2 et scenario 3.
Scénario 2 : déclencheur : T°PAC > valeur limite pac superieure. Actions = fermer vanne, activer scénario 3 et désactiver scénario 2
Scénario 3 : déclencheur = T°PAC < valeur limite pac inférieure Action = ouvrir vanne, activer scenario 2 et désactiver scneario 3
Scénario 4 : déclencheur = T°ballon < valeur limite ballon inférieure.Action = fermer vanne, activer scénario 1 et désactiver scénario 2, 3 et 4
Je crois que ça pourrait marcher, à part l’utilisation de tendance que je maitrise pas trop. Peut-être passer par une variable [T°PAC-5MINUTES] à comparer avec l’actuelle. Et aussi est-ce que la T° du ballon pourrait augmenter même sans feu, avec la T° de la pièce?
Merci @rom.jou j’ai modifié mes scénarios en conséquence. Je n’ai pas encore regardé le paramêtre tendance. Je vais étudier le résultat lors de la prochaine flambée. La T° Ballon n’est pas influencée par la T° ambiante (scénarios considère uniquement des T° sup à 30°, mon cellier reste à 22 max).
Merci encore
