Seulement si le zigbee porte déjà jusque là-bas, pas via le wifi, donc en fait: non.
jeedom ne pilote aucun controleur.
un plugin peut être lié à un et un seul contrôleur
vous pouvez
installer et gérer vous même un deuxième service zigbee2mqtt (pas les plugins; cf zigbee2mqtt.io); sur une autre machine que jeedom et
vous arranger pour qu’il publie ces infos sur un autre topic que « zigbee2mqtt » (pour ne pas rentrer en conflit avec « celui de la maison ») mais le broker mqtt peut être le même, inutile d’en installer un deuxième et
utiliser un autre plugin pour intégrer les équipements dans jeedom; je vois 3 options (mais il y en a peut-être d’autres):
Il faut surtout installer une autre instance de zigbee2mqtt donc il faut une machine (virtuelle ou physique) et savoir faire (ou apprendre); cette machine peut évidemment être dans la maison puisqu’elle va dialoguer avec la cle via le réseau.
Je commencerais par ça si la connaissance n’est pas encore acquise à ce niveau.
Une fois cela fait, et donc zigbee en place avec un module publié sur mqtt, il sera facile de rapatrier les équipements sous jeedom qu’importe le plugin.
Ceci dit je me demande si le choix zigbee est le bon?
Quid de modules wifi (s’il y a du wifi)? Genre shelly?
Je suis en train de basculer mon Jeedom sous Proxmox, donc faire une machine virtuelle d’une Serveur MQTT supplémentaire n est pas un soucis, mais je manque de connaissance pour l’instant pour mettre cela en place.
Pour les essais en Wifi, Les essais étaient pas terrible, problème de réactivité, Les piles des capteurs de porte a changer tout les mois.
J’évite le wifi le plus possible avec la domotique.
Le seul truc que j’ai en Wifi c’est l ESP32 de mon onduleur solaire.
