Je souhaiterais dissocier les deux voies d’un module FGS-223, et obtenir 2 interrupteurs virtuels distincts, mais je tourne en rond, et ne trouve pas comment faire ce paramétrage proprement.
Quelqu’un peut-il m’aider avec quelques captures d’écran afin de me mettre sur la piste?
Personnellement je ne vois pas ce qui pourrait coincer puisqu’à ma connaissance le plugin Zwave prend en charge ce matériel et dois donc proposer les commandes adéquates pour les 2 Switchs.
Quelle version de Jeedom ?
Mets également des captures d’écrans de tes 2 virtuels.
Bonjour Bison,
Le module est tout à fait bien reconnu dans Jeedom, mon problème n’est pas là.
Le souci, c’est que mes deux ampoules sont groupées au sain du même objet, or mon module est au niveau de tableau électrique pour remplacer des télérupteurs de deux pièces différentes, donc je souhaiterais avoir deux objets distincts au niveau du dashboard.
Pour cela, je pensais faire deux interrupteurs virtuels, mais si je créer les commandes on/off sur le virtuel pour exécuter ces mêmes commandes sur le module, je n’ai pas de changement d’état sur ce virtuel lors d’un appuie sur les interrupteurs physiques au niveau de ces objets virtuels…
Oui j’avais bien compris, montre moi comment tu as fait l’un des virtuels je présume que tu n’as pas lié la commande d’état à celle des commandes on et off.
Et comment lier la valeur d’état du virtuel à celle du module? Du fait que j’ai créé des commandes sur ce virtuel, je n’ai plus la possibilité de lier un équipement à cette info…
Ou beaucoup plus simple: utiliser la fonction « importer un équipement » dans la config de l’équipement virtuel et il fait tout pour toi
Plus qu’à supprimer les commandes qu’on ne souhaite pas (canal 1 ou 2 ici)
Bonsoir Mips
La solution était tellement simple que je comprends pourquoi je n’ai pas trouvé la question sur le forum
Merci beaucoup à vous 2 (pour la version mano et la version fainéant)
