2 adresses IP différentes pour mon Jeedom!?
Salut à tous,
Je viens de m’apercevoir d’un truc étrange concernant l’adresse IP de mon Jeedom (PI 3b+ - V4.1.16).
J’accède depuis toujours à Jeedom depuis une IP 192…55, adresse que j’ai fixée dans le DHCP de ma box SFR.
Aujourd’hui je m’aperçois d’une chose étrange en visitant les paramètre de ma box SFR: cette adresse IP est toujours enregistrée en IP fixe mais lorsque je regarde la liste de mes équipements connectés, mon Jeedom apparaît avec une IP 192…96 et c’est cette même adresse que je retrouve dans le détail de mon réseau interne sur Jeedom.
Ce qui me semble encore plus étrange c’est que ces 2 adresses IP on la même adresse MAC :thinking:
J’ai testé l’accès à Jeedom en interne à partir des 2 adresses IP et les 2 fonctionnent. Jeedom réagit parfaitement dans les 2 cas.
Bref, je ne sais pas pourquoi je me retrouve avec cette adresse 192…96.
Sachant que je ne suis pas informaticien, je compte sur vous pour tenter de m’expliquer le pourquoi du comment et éventuellement comment y remédier car je penses que ce n’est pas normal.
Merci d’avance pour vos retours.
T’es certain que ce sont les mêmes MAC? il n’y a pas une petite différence?
T’aurais pas le wifi et l’ethernet d’activé simplement?
Hello
C’est pas les connexions ethernet et wifi ?
Mais les adresses mac devraient être différentes.
Stéphane
Dans mes équipements connectés sur la box j’ai bien l’adresse 192…96 en wifi et en ethernet avec 2 adresses MAC différentes.
Par contre, l’adresse fixée 192…55 a la même adresse MAC que la 192…96 ethernet.
Ca sent quand m^me le bug DHCP (au moins en terme d’affichage) de ta box surtout si cette dernière est une Freebox ou Orange Box. Elles ne sont pas réputées pour être « justes ».
Juste une question comme ça.
As-tu essayé de tout éteindre puis de redémarrer ta box internet et ensuite tes équipements (Jeedom entre autre) ?
Au moins, tu seras sûr de l’intervention du serveur DHCP même si un serveur DHCP digne de ce nom est capable de se récupérer à chaud.
Box SFR Evolution
J’ai du couper l’électricité il y a quelques jours pour un changement de disjoncteur et au redémarrage ça n’a rien changé.
Oui j’avais oublié DFR dans le paquet des élèves turbulents :wink:
Le pb des box c’est qu’il est quasiment impossible maintenant d’avoir la main sur leur gestion bas niveau comme remettre à zéro les lease time DHCP par exemple histoire de forcer la réattribution d’IP locales. Donc le seul moyen de forcer les tables de routage ou d’adressage c’est un reset de la box ou de laisser la box OFF pendant 24H00.
Tu es sûr qu’il faille attendre 24h.
Il me semble que si tu relances la box (si ton serveur DHCP y est installé) et le reste de tes équipements, les lease time repartent tous à 0.
Selon les boxs domotiques certaines gardent une table en mémoire donc recouvrée au redémarrage. J’ai mis 24h00 mais la plupart du temps les lease time sont plutôt de qq heures.
Chez Free pour effectuer la maj de ta box, il te suffit de la débrancher électriquement.
A chaque démarrage, elle va chercher ses données sur leurs serveurs (reroutage, DMZ, baux, …). Lorsque tu les modifies sur ta box, il les envoie sur les serveurs.
Pour conclure, je ne vois pas l’intérêt de conserver le plan d’adressage provisoire sur leur serveur.
Hello @Moloch ,
Je viens de m’apercevoir que j’ai le même « problème ». Entre «  » car concrètement, c’est pas bien grave en termes d’usage, juste bizarre.
As-tu résolu le problème depuis ?
