Merci pour votre retour, je vais essayer de détailler au mieux:
J’utilise des interrupteur Dio (simple ou doubles) https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/double-interrupteur-connecte-sans-fil-dio-e36358
Je les découvre avec Jeedom plugin RFLINK avec un arduino mega+recepteur/emetteur 433mhz connecté en USB.
Je me met en mode inclusion, j’appuie sur ON/OF de l’interrupteur, et il remonte dans le plugin.
Je lui donne un nom et une catégorie:
Les commandes sont créées automatiquement par le plugin RFLINK
Notament la commande d’information ! C’est cette commande qui est la cause de tout mes tracas.
Pour commencer (je fait un petit apparté). Cette commande d’information n’est pas reproductible. On ne peut pas la créer à la main.
Si je supprime l’équipement:
Il est possible de re-créer les commandes mais pas la commande d’information!
Je le refait:
Je saisit le protocole et l’ identifiant de l’équipement
Je recréé les commandes d’action sans problème, je spécifie le numéro de capteur 1 (qui correspond au bouton de droite)
Et quand viens la création de la commande d’information,
Il est Impossible de spécifier le numéro de capteur !
C’est une petite appartée, je pense vraiment qu’il y a des bugs avec la gestion des commandes d’information dans le plugin. Peut être pas avec tous les types d’equipements ?
Pour ce bug, vous me direz… pourquoi vouloir le créer à la main si le plugin le fait tout seul…
Oui mais c’est un interrupteur double, les appareils pilotés ne sont pas dans les même pièce, Jeedommant parlant, je ne veut pas UN bloc avec quatre bouton. Je veux lumière de l’entrée dans UN bloc et lumière de l’étage dans un autre bloc…
Pour ca je vais m’en sortir en utilisant des Virtuels…
Bref…
J’ en viens au problème…je recréé l’équipement automatiquement.
(je n’affiche pas les action et info du bouton 1 pour vous faciliter la lecture)
La commande d’information fonctionne:
Ici j’ai appuyé sur OFF physiquement sur l’interrupteur Dio
Quand j’interroge son etat:
Ici j’ai appuyé sur ON physiquement sur l’interrupteur Dio
Quand j’interroge son etat, j’obtiens la bonne valeur:
Tout semble parfait! on peut imaginer…
- des scénarios.
- un virtuel basés sur plusieurs état
(ce qui m’intéresse pou mon va et viens)
- etc…
Pourtant rien a faire !!
Le scénario ne se déclenche pas !
Exemple avec un nouveau scenario provoqué:
Rien a faire… ca ne déclenche pas…
J’ai essayé avec un autre déclencheur:
Mais là non plus…
Je pense que j’ ai vraiment fait le tour mais que je suis face à un bug…
Vous en pensez quoi?
Merci de votre aide !
