j’ai installé un Jeedom 4.0.35 sur un raspberry 3 b+ pour piloter mon chauffage via l’interface pi io zéro et une carte électronique.
Toute les minutes, je vois la LED rouge du raspberry s’éteindre puis se rallumer. Le CPU est alors 100% lors de l’exécution des tâches planifiée jeedom 4,5,9,10. Ce sont des tâches de scénario (check,control), jeedom (cron) et plugin (cron).
Que font exactement ces tâches ?
Je n’ai pas de scénario de programmé.
Comment éviter le clignotement de la LED rouge ?
Tout a fait d’accord avec @cadavor, l’extinction de la led rouge correspondrait parfaitement a une alim trop faible… Va savoir les consequences sur le RPi ensuite… Essaie une autre alim dans un premier temps.
Faut à mon avis chercher si tes scénario ne peuvent pas être optimisés. Idem pour les widgets… Les taches citées semblent être celles du core, qui sont utilisées par l’ensemble du core
Que disent tes logs d’activité temp reel ?
Que dis ta page santé ?
Que dis ta charge
Quels plugins ?
Installation dédiée, rien d’autre sur le pi ?
Phil
